Wartungsplan (Xedos 9)
Betrifft: |
• Xedos 9, 1996-2000 |
Für Xedos 9 vor Modelljahrgang 1996 kann der Wartungsplan des Xedos 6 verwendet werden: Xedos-Wiki: Wartungsplan (Xedos 6)
Inhaltsverzeichnis
Alle 15.000 km / 12 Monate
Alle 15.000 km durchführen, spätestens jedoch alle 12 Monate:
Keilriemen | prüfen und einstellen |
Motoröl | wechseln |
Ölfilter | wechseln |
Luftfiltereinsatz | prüfen |
Batterie | prüfen |
Gesamte elektrische Anlage | prüfen |
Brems- und Kupplungspedal | prüfen |
Bremsleitungen, Schläuche, Anschlüsse | prüfen |
Hydraulikflüssigkeit (Bremsen und Kupplung) | prüfen |
Feststellbremse | prüfen und einstellen |
Scheibenbremsen | prüfen und ggf. wechseln |
Bremskraftverstärker und Schläuche | prüfen |
Öl der Servolenkung | prüfen |
Servolenkung und Schläuche | prüfen |
Lenkung und Vorderradaufhängung | prüfen |
Karosserie- und Chassis-Schraubverbindungen | nachziehen |
Reifen prüfen, Reifendruck (inkl. Reserverad) | prüfen |
Scharniere und Schlösser | einstellen und schmieren |
Fahrzeugunterseite | prüfen |
Probefahrt | durchführen |
Achtung: falls das Fahrzeug in staubigen Gebieten, übermäßig im Leerlauf oder mit geringer Geschwindigkeit oder aber überwiegen bei kalten Temperaturen oder im Kurzstreckenverkehr bewegt wird, sollten Motoröl und Ölfilter öfter als angegeben gewechselt werden.
Alle 30.000 km / 24 Monate
Alle 30.000 km durchführen, spätestens jedoch alle 24 Monate - zusätzlich zu den Wartungen alle 15.000 km bzw. 12 Monate:
Kühlsystem | prüfen |
Leerlaufdrehzahl | einstellen |
Kraftstoffleitungen und Schläuche | prüfen |
Zündzeitpunkt | prüfen |
Zündkerzen | wechseln (Miller nur alle 90.000 km) |
Abgasrückführung | prüfen |
Kraftstoffdampf-Auffangsystem | prüfen |
Batteriesäurestand und Dichte | prüfen |
Scheinwerfereinstellung | einstellen |
Brems- und Kupplungsflüssigkeit | wechseln |
Schaltgetriebeöl | prüfen und ggf. wechseln |
Staubmanschetten der Antriebswelle | prüfen |
Abschirmbleche der Auspuffanlage | prüfen |
Sicherheitsgurte | prüfen |
Allradlenkung | prüfen |
Alle 45.000 km / 36 Monate
Alle 45.000 km durchführen, spätestens jedoch alle 36 Monate - zusätzlich zu den Wartungen alle 15.000 km bzw. 12 Monate:
Luftfiltereinsatz | wechseln |
Alle 75.000 km / 60 Monate
Alle 75.000 km durchführen, spätestens jedoch alle 60 Monate - zusätzlich zu den Wartungen alle 15.000 km bzw. 24 Monate:
Kraftstofffilter | wechseln |
Alle 90.000 km
Alle 90.000 km durchführen:
Zahnriemen | wechseln |
Ventilspiel (Miller-Motor) | prüfen |
Zündkerzen (Miller-Motor) | wechseln |
Achtung: der Zahnriemen muss alle 90.000 km ausgetauscht werden, weil sonst Motorschäden auftreten können.
Jährlich
Klimaanlage, Kompressor | prüfen |
Klimaanlage, Kältemittelmenge | prüfen |
Alle 2 Jahre
Kühlmittel | wechseln |
Karosseriezustand (Rost und Lackschäden) | prüfen |
Siehe auch
Xedos-Wiki: Schmierstoffe und Flüssigkeiten
