Wartungsplan (Xedos 6)
Betrifft: |
• Xedos 6, 1992-1994 | |
• Xedos 6, 1994-1999 |
Wie bei jedem Wagen sollte auch beim Xedos 6 ein bestimmter Wartungsplan eingehalten werden. Wartungen sind wie folgt von Mazda vorgegeben und gelten für alle Xedos 6:
Inhaltsverzeichnis
Alle 10.000 km
Alle 10.000 km durchführen:
Motoröl | wechseln |
Ölfilter | wechseln |
Gesamte elektrische Anlage | prüfen |
Kupplungspedal | prüfen |
Bremspedal | prüfen |
Hydraulikflüssigkeit (Bremsen und Kupplung) | prüfen |
Öl der Servolenkung | prüfen |
Achtung: Öl- und Ölfilterwechsel sind unabhängig vom Fahrzeugalter alle 10.000 km erforderlich.
Falls das Fahrzeug in staubigen Gebieten, übermäßig im Leerlauf oder mit geringer Geschwindigkeit oder aber überwiegen bei kalten Temperaturen oder im Kurzstreckenverkehr bewegt wird, sollten Motoröl und Ölfilter öfter als angegeben gewechselt werden.
Alle 20.000 km / 12 Monate
Alle 20.000 km durchführen, spätestens jedoch alle 12 Monate:
Keilriemen | prüfen und einstellen |
Kühlsystem | prüfen |
Leerlaufdrehzahl | einstellen |
Luftfiltereinsatz | prüfen |
Kraftstoffleitungen und Schläuche | prüfen |
Zündzeitpunkt | einstellen |
Zündkerzen | wechseln |
Abgasrückführung | prüfen |
Kraftstoffdampf-Auffangsystem | prüfen |
Batteriesäurestand und Dichte | prüfen |
Scheinwerfereinstellung | einstellen |
Bremsleitungen und Schläuche | prüfen |
Feststellbremse | prüfen und einstellen |
Bremskraftverstärker und Schläuche | prüfen |
Scheibenbremsen | prüfen und ggf. wechseln |
Servolenkung und Schläuche | prüfen |
Lenkung und Vorderradaufhängung | prüfen |
Ölstand im Automatikgetriebe | prüfen |
Karosserie- und Chassis-Schraubverbindungen | nachziehen |
Reifen prüfen, Reifendruck (inkl. Reserverad) | prüfen |
Scharniere und Schlösser | einstellen und schmieren |
Fahrzeugunterseite | prüfen |
Sicherheitsgurte | prüfen |
Probefahrt | durchführen |
Achtung: Wird das Fahrzeug überwiegend in staubigen oder sandigen Regionen gefahren, sollte der Luftfilter öfter als angegeben geprüft bzw. gewechselt werden.
Hinweise zum Automatikgetriebeölwechsel in der Xedos-Wiki bitte beachten.
Alle 40.000 km / 24 Monate
Alle 40.000 km durchführen, spätestens jedoch alle 24 Monate - zusätzlich zu den Wartungen alle 20.000 km bzw. 12 Monate:
Luftfiltereinsatz | wechseln |
Kraftstofffilter | wechseln |
Hydraulikflüssigkeit (Bremsen und Kupplung) | wechseln |
Schaltgetriebeöl | prüfen, ggf. wechseln |
Staubmanschetten der Antriebswelle | prüfen |
Abschirmbleche der Auspuffanlage | prüfen |
Alle 80.000 km / 48 Monate
Alle 80.000 km durchführen, spätestens jedoch alle 48 Monate - zusätzlich zu den Wartungen alle 40.000 km bzw. 24 Monate:
Schaltgetriebeöl | wechseln |
Alle 100.000 km
Alle 100.000 km durchführen:
Zahnriemen | wechseln |
Achtung: der Zahnriemen muss alle 100.000 km ausgetauscht werden, weil sonst Motorschäden auftreten können.
Jährlich
Klimaanlage, Kompressor | prüfen |
Klimaanlage, Kältemittelmenge | prüfen |
Karosseriezustand (Rost und Lackschäden) | prüfen |
Alle 2 Jahre
Kühlmittel | wechseln |
Achtung: wird das Auto häufig in Bergen oder extrem feuchtem Klima gefahren oder wenn die Bremsen sehr häufig genutzt werden, muss die Bremsflüssigkeit jährlich gewechselt werden.
Siehe auch
Xedos-Wiki: Schmierstoffe und Flüssigkeiten
