Luftfilter (Innenraum)
Betrifft: | |
• Xedos 9, 1993-2000 | |
• Xedos 9, 2000-2002 |
Allgemeines
Im Gegensatz zum Xedos 6 hat Mazda im Xedos 9 einen Innenraumluftfilter eingebaut.
Dieser Innenraumluftfilter verhindert, dass Schmutz, Staub und Pollen in den Innenraum geblasen werden, die von der Lüftung zwangsläufig von außen angesaugt werden. Das ist gerade für empfindliche Personen und besonders für Allergiker sehr vorteilhaft.
Da sich allerhand Schmutz, Staub usw. im Filter sammeln und sich dort dann auch mit der Zeit große Bakterienkulturen bilden, ist es unbedingt erforderlich, den Innenraumfilter regelmäßig mindestens einmal jährlich oder nach 15.000 km zu wechseln. Wird der Filter nicht regelmäßig gewechselt, wird die Lüftung stark behindert, außerdem werden dann zunehmend aufgefangener Schmutz, Staub, Pollen mitsamt den krankheitserregenden Bakterienherden in den Innenraum geblasen - wodurch sich der Vorteil des Innenraumfilters ins Gegenteil verkehrt und Krankheiten und Allergien ausgelöst werden können.
Xedos 9 Facelift
Beim Xedos 9 Facelift (Modelljahrgang 2000) hat Mazda vom herkömmlichen Innenraumfilter auf einen Aktivkohlefilter umgestellt. Dieser reinigt die Luft noch besser und soll zusätzlich auch noch vor schädlichen und übel riechenden Gasen schützen.
Solch ein Aktivkohle-Innenraumfilter für den Xedos 9 Facelift ist im freien Ersatzteilehandel jedoch leider nicht erhältlich. Bei Mazda kostet dieser Filter tatsächlich über 100 Euro.
Deshalb bietet es sich an, auf normale Innenraumfilter aus dem freien Ersatzteilehandel zurück zu greifen. Die Kosten liegen hier zwischen 10 und 20 Euro. Aber auch hier ist beim Xedos 9 Facelift wieder eine Besonderheit zu beachten: der Filter ist in den Abmessungen etwas größer, wodurch die für die älteren Xedos 9 passenden Filter im Facelift recht locker im Luftfiltergehäuse sitzt und darin auch nicht richtig abdichtet.
Im freien Ersatzteilehandel werden die meisten dieser Innenraumluftfilter explizit als passend auch für das Facelift angeboten. Das ist jedoch bei den meisten dieser Filter nicht der Fall.
Als passend herausgestellt hat sich folgender Filter:
Denso DCF299P
Bezugsquelle: Daparto, ca. 17 Euro
