Zündzeitpunkt einstellen
Aus Xedos-Wiki
icon4.gif Betrifft:
• Xedos 6, 1992-1994
• Xedos 6, 1994-1999
• Xedos 9, 1993-2000
• Xedos 9, 2000-2002
außer:
• Xedos 9, Miller
Material
•  Stroboskoplampe
•  Drahtbrücke / Klingeldraht
•  Schraubendreher
•  10er Schraubenschlüssel
1. Vorbereitung
•  Betriebswarmen Motor im Leerlauf laufen lassen
(Gang heraus nehmen bzw. Wählhebel auf Stellung "P")
•  Alle elektrischen Verbraucher ausschalten (Radio, Sitzheizung, Licht, etc.)
•  Klimaanlage / Klimaautomatik und Lüftung abschalten
•  Im Diagnosestecker die Klemmen TEN und GND brücken
•  Das Drehzahlsignal für ein Drehzahlmessgerät steht am Pin "IG-" des Diagnosesteckers zur Verfügung
2. Leerlaufdrehzahl einstellen
•  Prüfen, ob die Leerlaufdrehzahl dem vorgeschriebenen Wert entspricht:
     alle V6: 670 U/min (± 50)
     Xedos 6 1.6 16V: 800 U/min (± 50)
Ber Kühlerlüfter darf während der Prüfung der Leerlaufdrehzahl nicht laufen
•  Falls nötig, die Leerlaufdrehzahl über die Leerlaufeinstellschraube an der Drosselklappe entsprechend einstellen
3. Zündzeitpunkt einstellen
•  Stroboskoplampe an Batterie anschließen, induktiven Abnehmer an Zündkabel von Zylinder 1 anschließen
(Zylinder 1 beim V6: hinten links = an der Spritzwand zur Beifahrerseite hin)
•  Zündzeitpunkt: 10° vOT (± 1°)
Falls der Zündzeitpunkt nicht im Sollbereich liegt, die Befestigungsschrauben des Zündverteilers lösen und den Zündzeitpunkt durch Drehen des Zündverteilers einstellen
Xedos 6 1.6 16V: Befestigungsschraube des Kurbelwinkelgebers lösen und den Zündzeitpunkt durch Drehen des Kurbelwinkelgebers einstellen
Siehe auch
Xedos-Wiki: Zündkerzen
Xedos-Wiki: Zündkabel
