Aus Xedos-Wiki
Ein bekanntes Problem beim Xedos ist, dass es öfters vorkommen kann, dass die Zündkabelstecker durchschlagen. Das kommt daher, weil die Zündkerzen beim Xedos sehr tief im Motorblock stecken.
Deswegen ist an jedem Zündkabel auch ein langer Kunststoffstecker dran um bis an die tiefliegenden Zündkerzen zu kommen. Meistens schlägt der Strom knapp oberhalb der untersten Verdickung am Stecker ein Loch und kann somit auf den Motorblock ableiten.
- Grund 1: Die Zündkabel sind zu alt
- Grund 2: Bei einer Motorwäsche ist Wasser in einen Zündkerzenschacht geraten. Schon eine sehr geringe Menge an Wasser reicht um dem Strom eine Brücke zum Motorblock zu geben.
Also: Vorsicht bei der Motorwäsche! Nicht direkt auf den Motorblock spritzen wo die Zündkabel reingehen. Sonst hat es der Strom wieder einfacher, sich einen anderen Weg zu suchen...
Der Mazdahändler klebt zur Motorwäsche nämlich die Kappen der Kabel ab, so dass kein Wasser rein kann. Man sollte also überlegen, ob man eine Motorwäsche vielleicht nicht doch beim Händler machen lässt. So viel kostet das ja auch nicht.
Und noch was:
Ihr merkt den durchgeschlagegen Zündstecker daran, dass der Motor nicht mehr auf allen Zylindern läuft. Der Motor wird ein bisschen lauter, hat nicht mehr soviel Dampf, und der Wagen läuft insgesamt unruhiger.
Ferner spürt man beim Beschleunigen die Zündaussetzer durch ein Ruckeln.
Nach Möglichkeit sollte man den Wagen nicht lange mit defekten Zündkabeln fahren, da der Motor Schaden nehmen kann.
Vorsicht mit den Zündsteckern bei laufendem Motor, der Strom kann tödlich sein. Vor allem weil man nicht sofort sieht wo der Funke austritt.
Isolieren der Zündstecker ist sinnlos. Der Strom schießt durch die Isolierung früher oder später wieder durch. Da hilft leider nur Austausch.
Es ist auch empfehlenswert, direkt alle Zündkabel zu tauschen, da sie Schwachstelle sind. Sehr empfehlenswert sind Zündkabel von NGK mit der Bezeichnung RC-ZE31.
Siehe auch
