Wartungsplan (Xedos 9 Facelift)
Aus Xedos-Wiki
icon4.gif Betrifft:
• Xedos 9, 2000-2002
Wie bei jedem anderen Auto sollte auch beim Xedos 9 Facelift ein bestimmter Wartungsplan eingehalten werden. Wartungen sind wie folgt von Mazda vorgegeben und gelten für alle Xedos 9 des Modelljahrgangs 2000:
Alle 15.000 km / 12 Monate
Alle 15.000 km durchführen, spätestens jedoch alle 12 Monate:
Keilriemen prüfen und einstellen
Motoröl wechseln
Ölfilter wechseln
Leerlaufdrehzahl prüfen
Luftfiltereinsatz prüfen
Batterie prüfen
Gesamte elektrische Anlage prüfen
Bremspedal prüfen
Bremsleitungen, Schläuche, Anschlüsse prüfen
Hydraulikflüssigkeit (Bremse) prüfen
Feststellbremse prüfen
Bremskraftverstärker und Schläuche prüfen
Scheibenbremsen prüfen
Öl der Servolenkung prüfen
Servolenkung und Schläuche prüfen
Karosserie- und Chassis-Schraubverbindungen nachziehen
Radmuttern nachziehen
Reifen prüfen, Reifendruck (inkl. Reserverad) prüfen
Scharniere und Schlösser einstellen und schmieren
Probefahrt durchführen
Frischluftfilter (Innenraum) wechseln
Achtung: falls das Fahrzeug in staubigen Gebieten, übermäßig im Leerlauf oder mit geringer Geschwindigkeit oder aber überwiegen bei kalten Temperaturen oder im Kurzstreckenverkehr bewegt wird, sollten Motoröl und Ölfilter öfter als angegeben gewechselt werden.
Alle 30.000 km / 24 Monate
Alle 30.000 km zusätzlich durchführen, spätestens jedoch alle 24 Monate:
Kühlsystem prüfen
Kraftstoffleitungen und Schläuche prüfen
Scheinwerfereinstellung einstellen
Bremsflüssigkeit wechseln
Lenkung und Lenkgetriebe prüfen
Lenkgestänge, Spurstangen, -köpfe und Hebel prüfen
Automatikgetriebeölstand prüfen
Auspuffanlage und Hitzeschilde prüfen
Achtung: wird das Auto häufig in Bergen oder extrem feuchtem Klima gefahren oder wenn die Bremsen sehr häufig genutzt werden, muss die Bremsflüssigkeit jährlich gewechselt werden.
Hinweise zum Automatikgetriebeölwechsel in der Xedos-Wiki bitte beachten.
Alle 45.000 km / 36 Monate
Alle 45.000 km zusätzlich durchführen, spätestens jedoch alle 36 Monate:
Luftfiltereinsatz wechseln
Zündkerzen wechseln (Miller nur alle 90.000 km)
Kugelgelenke der Vorder- und Hinterradaufhängung prüfen
Staubmanschetten der Antriebswelle prüfen
Wird das Fahrzeug in staubigen oder sandigen Gebieten gefahren, muss der Luftfilter häufiger als angegeben gewechselt werden.
Alle 60.000 km / 48 Monate
Alle 60.000 km zusätzlich durchführen, spätestens jedoch alle 48 Monate:
Kraftstoffdampf-Auffangsystem prüfen
Abgasrückführung prüfen
Alle 90.000 km / 72 Monate
Alle 90.000 km zusätzlich durchführen, spätestens jedoch alle 72 Monate:
Kraftstofffilter wechseln
Zahnriemen prüfen
Alle 150.000 km
Alle 150.000 km durchführen:
Zahnriemen prüfen
Achtung: der Zahnriemen muss spätestens alle 150.000 km ausgetauscht werden, weil sonst Motorschäden auftreten können. Wird das Auto in kalten Gebieten eingesetzt, muss der Zahnriemen bereits alle 90.000 km gewechselt werden.
Alle 2 Jahre
Kühlmittel wechseln
Karosseriezustand (Rost und Lackschäden) prüfen
Siehe auch
Xedos-Wiki: Xedos 9
Xedos-Wiki: Schmierstoffe und Flüssigkeiten
Xedos-Wiki: Zahnriemen
Xedos-Wiki: Wasserpumpe
Xedos-Wiki: Ölwechsel (Intervalle)
Xedos-Wiki: Motoröl
Xedos-Wiki: Luftfilter (Innenraum)
