Türverkleidungen (entfernen)
Betrifft: |
• Xedos 6, 1992-1994 | |
• Xedos 6, 1994-1999 |
Mit Ausnahme der Fahrertür ist in den Türen hinter den Fensterheberschaltern eine Schraube versteckt. Daher muss mit einen kleinen Schraubendreher vorsichtig der Fensterheberschalter herausgehebelt werden (er ist nur gesteckt) und die Schraube dahinter gelöst werden. Die Schraube sitzt sehr tief und versteckt und ist möglicherweise nicht auf den ersten Blick zu sehen.
Anschließend sollte die Verkleidung der Türentriegelung gelöst werden. Auch dieses Teil ist nur gesteckt und kann mit ein wenig Feingefühl mit den Fingern abgehebelt werden.
Einfach den Finger hinten (dort, wo der Verriegelungsknopf ist) unter das Teil stecken und vorsichtig aushebeln. Dann den Griff (der zum Öffnen der Tür) anziehen und das Teil komplett heraushebeln.
Bei den vorderen Türen gibt es hinten noch einen Plastikclip, der nur herausgezogen werden muss.
Die Türverkleidung wird rundum von Plastikklipsen gehalten. Rundum mit den Fingern unter die Türverkleidung fassen und die Klipse aushebeln. Aber nicht gleich die ganze Türverkleidung abreissen, denn die Verkleidung wird noch von einer echten Gemeinheit gehalten:
Dieses Ding ist praktisch unzugänglich, aber man muss irgendwie von der Seite mit einem Schraubendreher unter die Türverkleidung greifen und dieses Teil entriegeln. Zieht man die Türverkleidung mit Gewalt nach vorne, wird im günstigsten Fall der Zapfen auf dem Boden landen und die Feder nicht wieder auffindbar davon springen.
Im schlimmsten Fall wird diese Befestigung komplett zerstört. Ein Ersatz kostet ca. 15 Euro.
Um ehrlich zu sein - ich habe meine Türverkleidungen schon so oft abgenommen und jedesmal aufs Neue versucht, diese Befestigung ordentlich zu lösen, es ist mir aber noch nicht ein einziges Mal gelungen.....
Bild-Anleitung
Hier nun ein paar Bilder, die zeigen, wie die Türverkleidung abgenommen werden kann. Einfach die Bilder anklicken, um sie im Großformat in einem extra Fenster darzustellen:
