Persönliche Werkzeuge
Xedos 9
Aus Xedos-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Hier soll ein kleiner Überblick über den Xedos 9 gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
Modelle in Deutschland
Modell 1993 Mazda Xedos 9 2.0i V6
Typ TA, 1995cm³, 105kW / 143PS, Motor KF, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 451 (9/93-6/96)
Mazda Xedos 9 2.3i V6 Miller Cycle
Typ TA, 2255cm³, 155kW / 211PS, Motor KJ, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 472 (12/94-6/96)
Mazda Xedos 9 2.5i V6
Typ TA, 2497cm³, 123kW / 167PS, Motor KL, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 450 (6/93-6/96)
Modell 1996 Mazda Xedos 9 2.0i V6
Typ TA, 1995cm³, 105kW / 143PS, Motor KF, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 451 (6/96-9/98)
Typ TA, 2255cm³, 155kW / 211PS, Motor KJ, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 472 (6/96-9/98)
Typ TA, 2497cm³, 120kW / 163PS, Motor KL, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 231 (6/96-9/98)
Modell 1998 Mazda Xedos 9 2.0i V6
Typ TA, 1995cm³, 105kW / 143PS, Motor KF, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 451 (8/98-8/2000)
Typ TA, 2255cm³, 155kW / 211PS, Motor KJ, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 472 (8/98-8/2000)
Typ TA, 2497cm³, 120kW / 163PS, Motor KL, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 231 (8/98-8/2000)
Modell 2000 Mazda Xedos 9 2.5i V6
Typ TA, 2497cm³, 120kW / 163PS, Motor KL, 6 Zylinder, HSN 7118 / TSN 231 (8/2000-8/2002)
Info: HSN=Herstellerschlüsselnummer, TSN=Typschlüsselnummer (Fahrzeugschlüsselnummern zur Typenidentifizierung, zu finden im Fahrzeugschein)
Technische Daten
Modell 2,0i V6 2,5i V6
Abmessungen [mm]
Länge über alles 4825 4825
Breite über alles 1770 1770
Höhe über alles 1395 1395
Spurweite vorn 1530 1530
Spurweite hinten 1530 1530
Radstand 2750 2750
Motor
Katalysator geregelter 3-Wege-Katalysotor geregelter 3-Wege-Katalysotor
Hubraum [cm3] 1995 2497
Bohrung x Hub [mm] 78,0 x 69,6 84,5 x 74,2
Verdichtungsverhältnis 9,5 9,2
Leistung [kW/min-1] 105 / 6000 123 / 6000
Max. Drehmoment [Nm/min-1] 176 / 4.900 212 / 4.900
Bauart Viertakt-Ottomotor Viertakt-Ottomotor
Zylinder/Anordnung 6 in 60°/V-Anordnung 6 in 60°/V-Anordnung
Ventilsteuerung zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe zwei obenliegende Nockenwellen pro Zylinderreihe
Ventiltechnik 4 Ventile (pro Zylinder) 4 Ventile (pro Zylinder)
Nockenwellenantrieb Zahnriemen Zahnriemen
Kurbelwellen-Hauptlager fünffach gelagert vierfach gelagert
Motorlage und Anordnung vorn, quer vorn, quer
Gemischaufbereitung/ System elektronisches Einspritzsystem L-Jetronic elektronisches Einspritzsystem L-Jetronic
Kraftstoffförderung elektrische Kraftstoffpumpe elektrische Kraftstoffpumpe
Motorschmierung Druckumlaufschmierung mit Sichelpumpe und Wechselölfilter im Hauptstrom Druckumlaufschmierung mit Sichelpumpe und Wechselölfilter im Hauptstrom
Motorkühlung Überdruck-Flüssigkeitskühlung, thermostatisch gesteuerter Elektrolüfter Überdruck-Flüssigkeitskühlung, thermostatisch gesteuerter Elektrolüfter
Elektrische Anlage
Zündung kontaktlos gesteuerte Transistor-Kennfeldzündung kontaktlos gesteuerte Transistor-Kennfeldzündung
Drehstromgenerator [V/A] 12/90 12/110
Batterie [V/Ah] 65 65
Kraftübertragung
Antrieb Frontantrieb Frontantrieb
Getriebe vollsynchronisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe, elektronisch gesteuerte 4-Stufenautomatik mit Wandlerüberbrückung vollsynchronisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe / elektronisch gesteuerte 4-Stufenautomatik mit Wandlerüberbrückung
Getriebeübersetzung
1.Gang (Automatik) 3,64 3,64 (2,8)
2.Gang (Automatik) 2,05 2,05 (1,54)
3.Gang (Automatik) 1,32 1,32 (1)
4.Gang (Automatik) 1,03 1,03 (0,7)
5.Gang (Automatik) 0,78 0,78 (--)
R.-Gang (Automatik) 3,46 3,46 (2,33)
Übersetzung des Achsontriebes (Automatik) 4,11 4,11 (4,18)
Kupplung hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung mit Membranfeder hydraulisch betätigte Einscheibentrockenkupplung mit Membranfeder (bei Automatik: hydrodynamischer Drehmomentwandler)
Fahrleistung und Verbräuche
Höchstgeschwindigkeit [km/h] (Automatik) 202 220 (210)
Beschleunigung 0-100 km/h [sec] (Automatik)
Kraftstoffverbrauch [l/100km] (Automatik)
90km/h 6,3 6,8 (6,9)
120km/h 7,7 8,4 (8,5)
Stadt 11,1 12,6 (12,9)
Kraftstoff Super Super
Karosserie
Konstruktion selbsttragende, biegesteife und verwindungsarme Ganzstahlkarosserie mit energieabsorbierender Front- und Heckpartie, 4türig selbsttragende, biegesteife und verwindungsarme Ganzstahlkarosserie mit energieabsorbierender Front- und Heckpartie, 4türig
Sitzplätze 5 5
Kofferraumvolumen [l] 407 407
Radaufhängung vorne Einzelradaufhängung mit Multilenker-Achse, Drehstabstabilisator Einzelradaufhängung mit Multilenker-Achse, Drehstabstabilisator
Radaufhängung hinten Einzelradaufhängung mit Multilenker-Achse, Drehstabstabilisator Einzelradaufhängung mit Multilenker-Achse, Drehstabstabilisator
Bereifung, Felgen/Reifengroße 6JJ x 15 205/65R15 94 6 JJ x 15 205/65R 15 94 V
Lenkung Zahnstangenlenkung mit drehzahlabhängiger Servounterstützung, Lenkrad mit integriertem Airbag-Sicherheitssystem Zahnstangenlenkung mit drehzahlabhängiger Servounterstützung, Lenkrad mit integriertem Airbag-Sicherheitssystem
Wendekreis [m] 12,2 12,2
Bremsen
Bremssystem hydraulische Vierradbremse, diagonal geteiltes Zweikreissystem, Bremskraftverstärker und auf die Hinterräder wirkender Bremsdruckminderer hydraulische Vierradbremse, diagonal geteiltes Zweikreissystem, Bremskraftverstärker und auf die Hinterräder wirkender Bremsdruckminderer
Vorne / Hinten innenbelüftete Scheibenbremsen/Scheibenbremsen innenbelüftete Scheibenbremsen/Scheibenbremsen
Anti-Blockier-System ABS (4-Sensor-3-Kanal) ABS (4-Sensor-3-Kanal)
Feststellbremse mechanische Übertragungseinrichtung, auf die Hinterräder wirkend mechanische Übertragungseinrichtung, auf die Hinterräder wirkend
Gewichte [kg]
Leergewicht 1410-1457 1415-1482
Zul. Gesamtgewicht (Automatik) 1940 1940 (1955)
Zul. Achslast vorne/hinten (Automatik) 1075/965 1075/965 (1090/965)
Zul. Anhängelast ungebremst (Automatik) 550 550
Zul. Anhängelast gebremst bei 12% (Automatik) 1200 1500
Zul. Anhängelast gebremst bei 8% (Automatik) 1940 1940 (1955)
Max. Dach/Stützlast (Automatik) 100/75 100/75
Abmessungen
Seitlich und Heck
Bild:Abmessungen seitehinten x9.gif
Von oben und Front
Bild:Abmessungen obenvorne x9.gif
Siehe auch
©2007 Xedos-Community     [www.xedos-community.de]     Ranking-Hits
