Persönliche Werkzeuge
Sitzheizung (Xedos 6)
Aus Xedos-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Beim Xedos 6 ist in Verbindung mit Ledersitzen immer auch eine Sitzheizung mit dabei. Leider ist diese sehr schwach ausgelegt und heizt bei den meisten Xedos 6 gar nicht oder kaum wahrnehmbar.
Es ist jedoch möglich, bei nicht vorhandener Sitzheizung eine solche nachzurüsten oder aber die originale, nicht oder nur schwach funktionierende Sitzheizung auszutauschen.
Auf dem freien Markt wird eine große Auswahl an Nachrüst-Sitzheizungsmatten angeboten, die unter den Sitzbezug, also unsichtbar, verbaut werden können.
Einbau
Es müssen die Vordersitze ausgebaut werden. Die Klammer, die die Sitzbezüge am Sitz halten, können mit stabilen Zangen gelöst werden. Diese Klammern können dann später wieder verwendet werden.
Vorgehensweise
  1. Sitze ausbauen, 3 Schrauben, 1 Mutter
  2. Sitzfläche abbauen, Kunststoffteile abbauen (hinter den Blindstopfen sind Muttern), Lehnenverstellhebel abziehen
  3. Die Sitzschale vom Rest abschrauben
  4. Den Bezug mit Schaumstoffkern vom Boden lösen, Position der Klammern merken
    Bei Stoff- und Leder-Sitzen ist die Sitzschale aus Kunststoff, bei Nubutex-Sitzen ist sie aus Blech
  5. Bezug an den Kanten vorsichtig hochklappen und die Klammern lösen. Vorsicht! Nicht den Stab aus dem Schaumstoff reißen!
    Foto zeigt das original Leder. Nubutex ist im hinteren Drittel mit mehr Klammern verbunden.
    (hier liegt die neue Heizung schon drauf)
  6. Heizung aufkleben
  7. Alles vorsichtig zusammenbauen
  8. Keine Klammern vergessen oder weg lassen, sonst sitzt der Sitzbezug nicht richtig fest
Rückenlehne bei Stoff- und Leder-Sitzen
  1. Zeitungshalter vorsichtig abziehen.
  2. Kopfstütze nach oben abnehmen, Kunststoffhülsen raus ziehen (von unten nachhelfen, beim Einbau nicht vertauschen).
  3. Klammern lösen und Bezug abziehen.
    (hier original Leder mit der originalen Heizung)
  4. Alles wieder zusammen bauen, keine Klammer weg lassen oder vergessen.
Rückenlehne bei Nubutex-Sitzen
  1. Zeitungshalter abziehen.
  2. Kopfstütze und Kopfstützenführung abbauen.
  3. Nur die Klammern für das Mittelteil der Rückenlehne lösen.
  4. Klammern vom Bezug lösen.
  5. Heizung einkleben.
  6. Alles zusammen bauen, keine Klammer vergessen.
Siehe auch
Beitrag im Forum über den Sitzheizungseinbau
©2007 Xedos-Community     [www.xedos-community.de]     Ranking-Hits
