Aus Xedos-Wiki
(Weitergeleitet von
Schaltwegeverkürzung)
Short Shifter
Ein Short Shifter, zu deutsch Schaltwegeverkürzung, wird in PKWs mit Schaltgetriebe verwendet, um die Schaltwege beim Gangwechsel zu verkürzen. Der serienmäßig verbaute Schalthebel wird durch einen Schalthebel mit veränderter Hebelwirkung ersetzt oder entsprechend bearbeitet.
Dadurch wird erreicht, dass beim Gangwechsel ein geringerer Weg zurück gelegt werden muss. Meist ist bei einem Short Shifter aber nicht nur der Schaltweg kürzer, sondern auch die Schaltstange, also die Höhe des Schalthebels, der aus der Mittelkonsole herausschaut, ist kürzer als beim Original.
Der Short Shifter ist ein sehr beliebtes Produkt in der Tuning-Szene. Manchen Short Shiftern wird nachgesagt bei Schaltvorgängen schwergängiger oder unpräziser zu sein als das Original.
Xedos 6 Short Shifter
Für den Xedos 6 kann ein Short Shifter über den Xedos-Shop erworben werden, bei dem der Schaltweg um ca. 35% kürzer ist. Die Gänge können so beim zügigen fahren schneller durchgeschaltet werden.
Dazu wird ein gebrauchter Schaltstab umgearbeitet und passt deshalb auch perfekt in jeden Xedos 6 aller Baujahre. Das ist bei den angeboten Schaltwegverkürzungen in Ebay nicht der Fall. Meist sind diese auch nur für MX6 und Ford Probe erhältlich. Der umgearbeitete Short Shifter wird mit Zinkspray lackiert, anschließend grundiert und mit Autolack versiegelt damit er nicht rosten kann.
Weblinks
