Persönliche Werkzeuge
Heckablage (Demontage)
Aus Xedos-Wiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Um an die Hecklautsprecher zu kommen, muss man die Heckablage (also die Verkleidung) komplett abnehmen. Diese ist hinten an der Heckscheibe mit drei Haken eingehakt und vorne an den Sitzen mit zwei Plastikklipsen eingerastet:
Sofern eine originale dritte Bremsleuchte vorhanden ist, muss diese zuerst demontiert werden. Dazu die Abdeckung entfernen, die zwei Schrauben lösen und die Bremsleuchte abnehmen.
Außerdem müsste noch das Fach für den Verbandskasten herausgenommen werden. Einfach den Deckel des Fachs öffnen, die vier Kunststoffklipse entfernen, mit denen die Schale seitlich befestigt ist und die Schale nach oben herausnehmen.
Die Klipse, mit der die Heckablage vorne befestigt ist, können gelöst werden, in dem man einfach die Ablage mit Gefühl anhebt. Anschließend kann die komplette Ablage nach vorne zu den Sitzen hin aus ihrer Halterung gezogen werden.
Man sollte aber mit etwas Vorsicht an die Sache herangehen, da man schnell mal die seitlichen Verkleidungen der C-Säule verkratzt.
Um die Ablage wieder zu befestigen, geht man entsprechend in umgekehrter Reihenfolge vor. Dabei muss man mit noch mehr Gefühl arbeiten und sehr gut aufpassen, dass man beim zurückschieben der Ablage die Metallhaken auch wirklich in ihre Führung hinein bekommt und diese nicht verbiegt. Denn sonst sitzt die Ablage anschließend an der Heckscheibe nicht richtig.
©2007 Xedos-Community     [www.xedos-community.de]     Ranking-Hits
